このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use the plastic opening tool to carefully lift the motherboard off one corner at a time.
If the motherboard is not easily removed by pulling, then lift one side of the motherboard until you can see the attached cable. Then use the plastic opening tool to detach the cable from the motherboard.
もう少しです!
ゴール
