メインコンテンツにスキップ
HTC Wizard 100 Battery Replacement
  1. HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Wizard 100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
  2. HTC Wizard 100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Wizard 100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric W
メンバー登録日: 09/22/11
41 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 772
