メインコンテンツにスキップ
HTC Vive Pro センサーアレイの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 2
    • ヘッドストラップをフロント側に回転させます。
  2. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • ヘッドセットからオール-イン-ワンケーブルの接続を外します。
  3. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オール-イン-ワンケーブルをヘッドストラップの左側に沿ったケーブルガイドから外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルガイドに通す前に、オール-イン-ワンケーブルをヘッドセットに接続します。これにより、ケーブルに適度なたるみが生まれます。
  4. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • マジックテープで固定されている上部ストラップの部分を剥がします。
  5. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部ストラップの背面を固定しているマジックテープを剥がします。
    • ヘッドストラップから上部ストラップを通して解いて、外します。
  6. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 上部ストラップをヘッドセットについているクリップから外して取り出します。
  7. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • フロントサイドのフォームパッドを剥がして、スピーカーワイヤを露出させます。
  8. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ヘッドホンのネジの横にある四角いゴムのスペーサーの背面に、スパッジャーの鋭利な先端を差し込みます。
    • ゴム製スペーサーをヘッドストラップからゆっくりとこじ開けます。
    • このとき、スピーカワイヤをゴム製スペーサの下からこじ開けないよう に注意してください。
  9. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左右のヘッドホンスピーカーワイヤの接続をこじ開けて外します。
  10. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップをヘッドセットに固定している、長さ12.1mmネジを2本(両端に1本ずつ)外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドセットにヘッドストラップを固定している次のネジを外します。
    • 3.9mmネジー4本(両端に2本ずつ)
    • 4.1mmネジー2本(両端に1本ずつ)
  11. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘッドセットから先ほど外したネジの下にあるプラスチックのスペーサーを2つ外します。
  12. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ヘッドストラップの先端からヘッドホンスピーカーワイヤを解いて外します。
  13. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • アウターシェルを固定している4本のネジには、黒いステッカーが貼られています。シールが剥がれにくい場合は、T6トルクスドライバーを押し込んでください。
  14. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、アウターシェルをヘッドセットに固定している、3.9mmネジを4本外します。(上部に2本、下部に2本)
  15. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 15、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 15、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • アウターシェルの両半分の間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを隙間からスライドさせ、ヘッドセットに固定しているクリップを外します。
    • オープニングピックは必要な分だけ挿入してください。アウターシェルの下にはリボンケーブルがあります。
    • すべてのクリップが外れるまで、オープニングピックを全ての隙間にスライドし続けます。
  16. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • アウターケースの半分ずつを慎重にスライドさせて、センサーアレイから外します。
    • 下にあるリボンケーブルが引っかからないように注意してください。
  17. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フェイスレストクッションを外す: 手順 17、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フェイスレストクッションを外す: 手順 17、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フェイスレストクッションを外す: 手順 17、 3の画像 3
    • 指でフェイスレストクッションをヘッドセットからゆっくり剥がし、取り出します。
  18. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フェイスレストを外す: 手順 18、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, フェイスレストを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • ドーターボードにアクセスするために、フェースレストとセンサーアレイを部分的に分離します。
  19. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ドーターボード上の白と紫のワイヤを覆っているカプトンテープをピンセットで剥がしてください。
  20. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な部分でこじ開け、ドーターボードから紫と白の配線を外します。
    • これらのワイヤを外すときは、注意してください。強くこじ開けると、コネクタから抜けることがあります。
  21. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 21、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • フロントアセンブリからフェイスレストをスライドして取り出します。
  22. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, センサーアレイの取り外し: 手順 22、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, センサーアレイの取り外し: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボード上のZIFコネクタを覆っているカプトンテープを剥がします。
  23. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 23、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 23、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ドーターボードのZIFコネクタ上にある固定フラップを跳ねあげます。
    • ピンセットを使って、ソケットからリボンケーブルをスライドして外します。
  24. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、センサーアレイの下にあるマザーボード上のZIFコネクタを覆っているグレーのテープを剥がします。
  25. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 25、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 25、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のZIFコネクタ用の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからリボンケーブルの接続を外します。
  26. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 26、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、レンズとOLEDアセンブリにセンサーを固定している、長さ3.0mmシルバーのネジを4本外します。
    • T6トルクスドライバーを使って、センサーアレイを固定している、長さ3.8mmの黒いネジを4本外します。
  27. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 27、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • レンズとOLEDアセンブリから、センサーアレイをまっすぐ持ち上げて外します。
  28. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, センサーアレイからマザーボードを外す: 手順 28、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, センサーアレイからマザーボードを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ZIFコネクタを覆っているカプトンテープの4箇所を剥がします。
  29. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 29、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 29、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、センサーあれ以上の4つのZIFコネクタの固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタから各リボンケーブルの接続を外します。
  30. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 30、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードの背面側にある2つのZIFコネクタを覆っているカプトンテープを剥がします。
  31. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 31、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 31、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの背面側にあるZIFコネクタのロックを外します。
    • ソケットからリボンケーブルをスライドして外します。
  32. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 32、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 32、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • リボンケーブルをソケットからスライドして外します。
  33. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 33、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ピンセットで、マザーボード背面側に残っている最後のZIFコネクタを覆っているカプトンテープを剥がします。
  34. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 34、 3の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 34、 3の画像 2 HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 34、 3の画像 3
  35. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, マザーボードを外す: 手順 35、 2の画像 1 HTC Vive Pro センサーアレイの交換, マザーボードを外す: 手順 35、 2の画像 2
    • マザーボードの背面を横切る長いリボンケーブルの位置を動かし、取り外しの邪魔にならないようにします。
    • リボンケーブルに鋭利な折り目をつけたり、折り曲げたりしないでください。
  36. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、センサーアレイにマザーボードを固定している、長さ3.0mmネジを3本外します。
  37. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • 温めたiOpener をマザーボードの背面に当てて、約1分間待機して、センサーアレイをマザーボードに固定している接着剤を柔らかくします。
  38. HTC Vive Pro センサーアレイの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • センサーアレイからマザーボードを取り出します。
    • マザーボード周辺をセンサーアレイに固定しているプラスチックのクリップを数個外します。
    • 再組み立ての際は、作業中に外したカプトンテープを再装着してください。この作業をすることで、センサーの故障を防ぐことができます。
  39. HTC Vive Pro センサーアレイの交換, センサーアレイのみが残る: 手順 39、 1の画像 1
    • センサーアレイのみが残ります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんでしたか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Valve Indexのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,594 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 498
