メインコンテンツにスキップ
HTC Vive Pro アウターシェルの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 2
    • ヘッドストラップをフロント側に回転させます。
  2. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • ヘッドセットからオール-イン-ワンケーブルの接続を外します。
  3. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オール-イン-ワンケーブルをヘッドストラップの左側に沿ったケーブルガイドから外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルガイドに通す前に、オール-イン-ワンケーブルをヘッドセットに接続します。これにより、ケーブルに適度なたるみが生まれます。
  4. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • マジックテープで固定されている上部ストラップの部分を剥がします。
  5. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部ストラップの背面を固定しているマジックテープを剥がします。
    • ヘッドストラップから上部ストラップを通して解いて、外します。
  6. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 6、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 6、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 上部ストラップをヘッドセットについているクリップから外して取り出します。
  7. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • フロントサイドのフォームパッドを剥がして、スピーカーワイヤを露出させます。
  8. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ヘッドホンのネジの横にある四角いゴムのスペーサーの背面に、スパッジャーの鋭利な先端を差し込みます。
    • ゴム製スペーサーをヘッドストラップからゆっくりとこじ開けます。
    • このとき、スピーカワイヤをゴム製スペーサの下からこじ開けないよう に注意してください。
  9. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左右のヘッドホンスピーカーワイヤの接続をこじ開けて外します。
  10. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップをヘッドセットに固定している、長さ12.1mmネジを2本(両端に1本ずつ)外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドセットにヘッドストラップを固定している次のネジを外します。
    • 3.9mmネジー4本(両端に2本ずつ)
    • 4.1mmネジー2本(両端に1本ずつ)
  11. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘッドセットから先ほど外したネジの下にあるプラスチックのスペーサーを2つ外します。
  12. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 12、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 12、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ヘッドストラップの先端からヘッドホンスピーカーワイヤを解いて外します。
  13. HTC Vive Pro アウターシェルの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換, アウターシェルを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • アウターシェルを固定している4本のネジには、黒いステッカーが貼られています。シールが剥がれにくい場合は、T6トルクスドライバーを押し込んでください。
  14. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 14、 2の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、アウターシェルをヘッドセットに固定している、3.9mmネジを4本外します。(上部に2本、下部に2本)
  15. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 15、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 15、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • アウターシェルの両半分の間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを隙間からスライドさせ、ヘッドセットに固定しているクリップを外します。
    • オープニングピックは必要な分だけ挿入してください。アウターシェルの下にはリボンケーブルがあります。
    • すべてのクリップが外れるまで、オープニングピックを全ての隙間にスライドし続けます。
  16. HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 16、 3の画像 1 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 16、 3の画像 2 HTC Vive Pro アウターシェルの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • アウターケースの半分ずつを慎重にスライドさせて、センサーアレイから外します。
    • 下にあるリボンケーブルが引っかからないように注意してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんでしたか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Valve Indexのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,603 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 289
