メインコンテンツにスキップ
HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, ヘッドストラップを動かす: 手順 1、 2の画像 2
    • ヘッドストラップをフロント側に回転させます。
  2. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, オール-イン-ワンケーブルの接続を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • ヘッドセットからオール-イン-ワンケーブルの接続を外します。
  3. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, オール-イン-ワンケーブルを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オール-イン-ワンケーブルをヘッドストラップの左側に沿ったケーブルガイドから外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルガイドに通す前に、オール-イン-ワンケーブルをヘッドセットに接続します。これにより、ケーブルに適度なたるみが生まれます。
  4. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, 上部ストラップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • マジックテープで固定されている上部ストラップの部分を剥がします。
  5. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 上部ストラップの背面を固定しているマジックテープを剥がします。
    • ヘッドストラップから上部ストラップを通して解いて、外します。
  6. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 6、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 6、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 上部ストラップをヘッドセットについているクリップから外して取り出します。
  7. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, フロントサイドのフォームパッドを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • フロントサイドのフォームパッドを剥がして、スピーカーワイヤを露出させます。
  8. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, 2つのゴムスペーサーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ヘッドホンのネジの横にある四角いゴムのスペーサーの背面に、スパッジャーの鋭利な先端を差し込みます。
    • ゴム製スペーサーをヘッドストラップからゆっくりとこじ開けます。
    • このとき、スピーカワイヤをゴム製スペーサの下からこじ開けないよう に注意してください。
  9. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, スピーカーワイヤを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左右のヘッドホンスピーカーワイヤの接続をこじ開けて外します。
  10. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, ヘッドストラップを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • T6トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップをヘッドセットに固定している、長さ12.1mmネジを2本(両端に1本ずつ)外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドセットにヘッドストラップを固定している次のネジを外します。
    • 3.9mmネジー4本(両端に2本ずつ)
    • 4.1mmネジー2本(両端に1本ずつ)
  11. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘッドセットから先ほど外したネジの下にあるプラスチックのスペーサーを2つ外します。
  12. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 12、 3の画像 1 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 12、 3の画像 2 HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ヘッドストラップの先端からヘッドホンスピーカーワイヤを解いて外します。
  13. HTC Vive Pro ヘッドストラップの交換, ヘッドストラップが残る: 手順 13、 1の画像 1
    • フォームパッドを古いヘッドストラップから新しいものに移してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんでしたか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Valve Indexのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,429 ポイント
288のガイドは作成済み
コメント 1 件
There is a missing step. The replacement part doesn't contain anything to connect the audio wires to. You will have to remove a screw and pry up the little board that has the headphone connector on it. The spudger works well for this. Be aware that in addition to the screw, this little audio connector board is also held on with adhesive, so you will need to peel it off. The adhesive isn't too strong, so you can get it up pretty easily. When putting the audio connectors into the replacement head strap you'll want to be sure to peel off the backing on the adhesive before seating the board on it.
Ike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 1,564
