はじめに
この修理ガイドを参照して、HTC Vive Proのヘッドストラップを交換します。
作業を始める前に、ヘッドセットの電源を切って、プラグを抜いてください。
必要な工具と部品
ヘッドホンのネジの横にある四角いゴムのスペーサーの背面に、スパッジャーの鋭利な先端を差し込みます。
ゴム製スペーサーをヘッドストラップからゆっくりとこじ開けます。
T6トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップをヘッドセットに固定している、長さ12.1mmネジを2本(両端に1本ずつ)外します。
T5トルクスドライバーを使って、ヘッドセットにヘッドストラップを固定している次のネジを外します。
3.9mmネジー4本(両端に2本ずつ)
4.1mmネジー2本(両端に1本ずつ)
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんでしたか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Valve Indexのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
There is a missing step. The replacement part doesn't contain anything to connect the audio wires to. You will have to remove a screw and pry up the little board that has the headphone connector on it. The spudger works well for this. Be aware that in addition to the screw, this little audio connector board is also held on with adhesive, so you will need to peel it off. The adhesive isn't too strong, so you can get it up pretty easily. When putting the audio connectors into the replacement head strap you'll want to be sure to peel off the backing on the adhesive before seating the board on it.
