はじめに
HTC Viveコントローラーのマザーボードが破損し、機能しなくなることがあります。 マザーボードは、リモート機能に対応するための不可欠なパーツです。このガイドでは、マザーボードの交換方法をご紹介します。
必要な工具と部品
#00 プラスドライバーを使って、シルバープレートから黒い2.8mmネジを2本外します。
#00プラスドライバーを使って、シルバープレートの右下コーナーから黒い5.8mmネジを1本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
