メインコンテンツにスキップ
HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
    Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
    jeremyvanwoerden - 返信
    Where can you get replacement batteries?
    Mike Justice - 返信
    The middle bottom screw may have some form of warranty sticker on it if you have a Vive Pro wand (which is purple). Mine had this. Easy enough to remove and get on with it.
    sodiboo - 返信
  2. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
    My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
    trevorsklar - 返信
    The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
    Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
    trevorsklar - 返信
  3. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
    It’s Phillips 0, not 00.
    trevorsklar - 返信
    You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
    pacoavocado - 返信
    I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
    Nate Plamondon - 返信
    I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
    I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
    Rocko the fixit cat - 返信
    please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
    Darkwolf Darkside - 返信
  4. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
    I found the re-assembly of this difficult until I concentrated on two areas - the lugs which go into the handle first, then the central ring. My earlier concern was for the optical sensors on the wings but these snapped into place easily as the central ring was manoeuvred.
    Doug - 返信
    From what I can tell, there are two clicks on each side? one is quite easy, then the other one seems to require considerable force pushing down and on the side, I had to do it one side at a time and found two YouTube videos performing this step to use as reference. I have the vive pro wands and not the originals, so this may explain the difference. This felt very wrong to me.
    sodiboo - 返信
  5. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、背面のグレーパネル上の2本の黒い5.2mmネジを外します。
  6. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Viveコントローラーを裏返します。露出した下部のソーサーパネルが上向きになります。
    • T5トルクスドライバーを使って、黒い5.2mmネジを3本外します。
    Leave the middle screw where it is (the one being unscrewed in the picture). That screw holds the two halves of the photodiode assembly together, not the case.
    trevorsklar - 返信
    five screws… two at bottom
    andrew sauter - 返信
    I concur with trevosklar, don’t need to remove center screw to remove front panel (pad cover).
  7. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、ハンドルの端に沿ってスライドしながら、フロントパネルをゆっくりと外します。
    • フロントパネルの端の部分だけを切り離します。まだパネルを完全に取り外さないでください。
    • パネルの右側をゆっくりと左に傾けます。
  8. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上側のリボンケーブルを2本の指でマザーボードから引き上げるようにして、ゆっくりと取り外します。
    • フロントパネルからリボンケーブルの接続を外さないでください。
    You do not have to remove the ribbon cables from the plugs…you can carefully work the battery holder around them and remove it…being very gentle. And the black part of the handle will stay attached to the cables and be in the way. But removing the cables does make it easier to access the area for the battery, just not completely necessary.
    controll - 返信
  9. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 2本の指でリボンケーブルを上に引っ張り、マザーボードから離すようにして、中央のリボンケーブルを静かに外します。
    where can one buy the ribbon cable.
    Luigi Munoz - 返信
  10. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ナイロンのスパッジャーを使って、白いタブを90度持ち上げます。
    • 下部リボンケーブルを2本の指で下に引っ張って、ゆっくりと外します。
    Hallo what is the name of this conector because i Broker it
    Happy Forscher - 返信
    Yeah I did as instructed only to realize after that my gen 1 vive controller does not do that, and i desoldered the power button ribbon. That cable, does NOT detach on my model. destroyed.
    Algol Gaming -
    On my controllers, there was yellow tape over these? and in some other places as well? Why?
    sodiboo - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Grewohl
メンバー登録日: 10/02/17
854 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 49
今までの合計 8,690
