メインコンテンツにスキップ
HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
  2. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
  3. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
  4. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
  5. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、背面のグレーパネル上の2本の黒い5.2mmネジを外します。
  6. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Viveコントローラーを裏返します。露出した下部のソーサーパネルが上向きになります。
    • T5トルクスドライバーを使って、黒い5.2mmネジを3本外します。
  7. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、ハンドルの端に沿ってスライドしながら、フロントパネルをゆっくりと外します。
    • フロントパネルの端の部分だけを切り離します。まだパネルを完全に取り外さないでください。
    • パネルの右側をゆっくりと左に傾けます。
  8. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上側のリボンケーブルを2本の指でマザーボードから引き上げるようにして、ゆっくりと取り外します。
    • フロントパネルからリボンケーブルの接続を外さないでください。
  9. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 2本の指でリボンケーブルを上に引っ張り、マザーボードから離すようにして、中央のリボンケーブルを静かに外します。
  10. HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー フロントパネルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ナイロンのスパッジャーを使って、白いタブを90度持ち上げます。
    • 下部リボンケーブルを2本の指で下に引っ張って、ゆっくりと外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Grewohl
メンバー登録日: 10/02/17
878 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 55
今までの合計 9,271
