メインコンテンツにスキップ
HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
  2. HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
  3. HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
  4. HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー ソーサーパネルの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Grewohl
メンバー登録日: 10/02/17
878 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - 返信
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - 返信
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 6,419
