はじめに
HTC Viveコントローラーのバッテリーは、長時間の使用により弱ったり故障したりして、電源や機能に問題が生じている可能性があります。バッテリーは、リモートの電源を入れて動作させるために不可欠です。取り外しの際には、バッテリーに穴を開けないようにすることが重要です。このガイドでは、バッテリーの交換方法を説明します。
必要な工具と部品
#00 プラスドライバーを使って、シルバープレートから黒い2.8mmネジを2本外します。
#00プラスドライバーを使って、シルバープレートの右下コーナーから黒い5.8mmネジを1本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
