メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Brooks
メンバー登録日: 04/13/11
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,181
