メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, USB Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: 手順 9、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
  10. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Start by lifting the back plate of the screen by using yours finger or a plastic opener tool.
  11. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws by using a 00 Phillips-head screwdriver.
    • Gently lift the connectors.
  12. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift the front keyboard by removing the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  13. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • With the front keyboard removed, gently lift the screen up with a plastic opener tool and remove it .
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Zhaowei Zhang
メンバー登録日: 04/28/11
133 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,615
