メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 2の画像 1 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Zhaowei Zhang
メンバー登録日: 04/28/11
133 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 54
今までの合計 2,267
