メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Pro 2 Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Pro 2 Housing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 Housing Replacement, Housing: 手順 3、 2の画像 1 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement, Housing: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a T5 screwdriver, remove the four screws in corners as shown.
    • Lift the top portion of the rear case.
    • There is a ribbon attached on the back of this part that requires caution to remove.
  4. HTC Touch Pro 2 Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Touch Pro 2 Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using an IfixIt Plastic Tool, detach the plastic casing from the keyboard. This may require some force.
    • Using a spudger or other thin tool, carefully pry up ZIF connectors as shown. This will allow the black ribbons to detach from the keyboard.
    • Slide the two parts away from each other so that the black ribbons slide through the slots and you will now have housing into two parts.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Melinda Phan
メンバー登録日: 04/17/11
438 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,909
