メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
  8. HTC Touch Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the camera lens from the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
callum rowland
メンバー登録日: 04/18/11
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 7,783
