メインコンテンツにスキップ
HTC Touch Front Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
  4. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
  6. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
  7. HTC Touch Front Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Brooks
メンバー登録日: 04/13/11
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,916
