メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, MicroSD Card: 手順 4、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, MicroSD Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your finger to push the MicroSD card in towards the top of the phone, allowing it to be released from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to grab onto the MicroSD card and carefully remove it from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, Rear Frame: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips screws from the perimeter of the rear frame.
    • By removing the screw with the "void" sticker on it, your Thunderbolt will no longer be covered under warranty.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the bottom of the phone underneath the soft keys.
    • Gently pry up on the plastic cover by sliding the plastic opening tool across the bottom of the phone.
    • Remove the plastic cover.
    • The plastic cover will have adhesive on it making it difficult to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws where the plastic cover was.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool in between the screen and the frame on the side of the phone.
    • Slowly slide the the plastic opening tool along the side of the phone until the screen begins to separate from the frame.
    • Do the same for the opposite side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully separate the screen and phone from the rear frame, starting from the bottom.
    • Gently pull down on the phone and screen to fully separate it from the rear frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 11、 1の画像 1
    • Locate the side volume buttons
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Volume Buttons Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a pry tool to lift the buttons out of the case
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa
メンバー登録日: 01/18/13
60 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 963
