メインコンテンツにスキップ
HTC Thunderbolt Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Thunderbolt Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
  2. HTC Thunderbolt Rear Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the rear panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Younger
メンバー登録日: 01/17/13
212 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 382
