メインコンテンツにスキップ
HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First pry the battery cover off of the back of the phone
  2. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Next remove the existing 1400mAh battery from the phone.
    • Next install the 2750mAh battery in place of the old 1400mAh battery
    • Then place the special extended battery cover over the new battery as the old one will not fit over the new extended battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
JD MicroTech Solutions
メンバー登録日: 11/12/11
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
JD MicoTech Solutions JD MicoTech Solutions人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 188
