メインコンテンツにスキップ
HTC Thunderbolt Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
  2. HTC Thunderbolt Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the rear panel.
  3. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Younger
メンバー登録日: 01/17/13
212 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 972
