このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
To remove the back casing inside the phone, remove the six screws around the perimeter.
Carefully pull off the back casing.
This step may be difficult. Start pulling the back out from the front shell. As it starts to lift up, move the phone side-to-side until the whole back is free.
Remove the top screw.
Be CAREFUL, because the LCD screen is attached to the front side of the motherboard by a flexible ribbon cable.
Pull the plastic keyboard away from the front case.
To remove the navigation keys on the front of the phone, remove the four screws securing the navigation keys using a Phillips screwdriver.
Remove the navigation keys from the front of the phone.
They should pop out as a unit.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 04/22/11
116 ポイント
4のガイドは作成済み
バッジ: 9
+6 個以上のバッジ
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,679
