メインコンテンツにスキップ
HTC SMT 6175 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
  2. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
  3. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
  4. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the back casing inside the phone, remove the six screws around the perimeter.
  5. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully pull off the back casing.
    • This step may be difficult. Start pulling the back out from the front shell. As it starts to lift up, move the phone side-to-side until the whole back is free.
  6. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the top screw.
    • Be CAREFUL, because the LCD screen is attached to the front side of the motherboard by a flexible ribbon cable.
  7. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the plastic keyboard away from the front case.
  8. HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 手順 8、 3の画像 1 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 手順 8、 3の画像 2 HTC SMT 6175 Keyboard Replacement, Navigation Keys: 手順 8、 3の画像 3
    • To remove the navigation keys on the front of the phone, remove the four screws securing the navigation keys using a Phillips screwdriver.
    • Remove the navigation keys from the front of the phone.
    • They should pop out as a unit.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Luke Plewa
メンバー登録日: 04/22/11
116 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,699
