メインコンテンツにスキップ
HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
  2. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
  3. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
  4. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Next, choose the matching tool from your driver kit and remove the six screws found around the perimeter of the phone.
    • Once the screws are removed make sure to keep them in a safe place for reassembly.
  5. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully pull off the back casing.
    • This can be difficult. Start by slowly pulling the back part from the front shell. As it starts to lift up, continue moving around the phone until it is in two separate pieces.
  6. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Next, remove the top screw.
    • Be careful! The LCD screen is still attached to the front of the motherboard by a flexible ribbon cable.
  7. HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC SMT 6175 Ear Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip over the motherboard so that the front case is visible. Using a spudger, remove the speaker out of its holding cell.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luke Plewa
メンバー登録日: 04/22/11
116 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,746
