メインコンテンツにスキップ
HTC Rhyme charging port Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Image of the front and back of the HTC Rhyme.
  2. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover by pulling down on the lower half.
  3. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a T5 to remove the five highlighted screws in the image.
  4. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, slide the back cover off of the phone.
  5. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two screws highlighted in the image with a Phillips screwdriver.
  6. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push off the small silver piece resting above the charging port.
  7. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the black cable on the upper right side of the motherboard.
  8. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the green cables in the upper center section of the motherboard.
  9. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the yellow cable by gently pulling on it with tweezers.
    • When assembling, use your fingers to reconnect the wire.
  10. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the white cord on the lower left side of the motherboard.
  11. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Gently remove the motherboard with your hand.
  12. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Desolder and remove the charging port on the motherboard.
    • Solder a new charging port onto the pads where the previous charging port had been.
  13. HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HTC Rhyme charging port Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Follow steps 11 through 1, to put the phone back together.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Chapman
メンバー登録日: 06/01/16
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-7, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 5-7, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S5G7
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 279
