メインコンテンツにスキップ
HTC Rhyme Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
  2. HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
  3. HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
  4. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the plastic cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover using your hands.
  5. HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the yellow ribbon.
  6. HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Rhyme Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
  7. HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement, Remove the Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
  8. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 手順 8、 3の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 手順 8、 3の画像 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Back Plastic Casing: 手順 8、 3の画像 3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
  9. HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 9、 3の画像 1 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 9、 3の画像 2 HTC Rhyme Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the screws.
    • Use a metal spudger to remove the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Elizabeth Steiner
メンバー登録日: 10/08/14
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 5,069
