メインコンテンツにスキップ
HTC Rezound Vibration Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or your fingers to get into the groove between the cover and case. Remove the back covering so that the red battery is visible.
  2. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the red battery to replace.
  3. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement, Vibration Monitor: 手順 3、 3の画像 1 HTC Rezound Vibration Monitor Replacement, Vibration Monitor: 手順 3、 3の画像 2 HTC Rezound Vibration Monitor Replacement, Vibration Monitor: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the six screws from the six spots shown in the photo.
    • Use a spudger to pry the casing from the phone.
  4. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove casing from phone.
  5. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Shown here is the vibration Monitor, this is what you will be replacing.
  6. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the body of the monitor from the case attaching it to the motherboard.
    • Make sure to remove any potential obstruction that could be blocking the weight at the end!
  7. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the cable attached at the motherboard.
  8. HTC Rezound Vibration Monitor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the replacement's cable into the same spot on the logic board! Then just set it back into the slot on the logic board and you are done!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robin White
メンバー登録日: 01/29/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G12
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 131
