メインコンテンツにスキップ
HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: 手順 1、 2の画像 1 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement, Touch Digitizer: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the lower plastic panel off of the phone.
    • Remove the four screws from the white plastic cover of the phone using the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the two black screws from the silver frame.
  2. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pressing on the back of the motherboard lightly and pulling the screen out carefully.
  3. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone using the T5 Torx screwdriver.
  4. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three screws using a screwdriver.
    • Remove the plastic frame.
  5. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the upper board and motherboard from the phone using an opening tool.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around motherboards.
  6. HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Radar 4G Touch Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your hands to remove the touch digitizer.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Guerra
メンバー登録日: 10/10/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-5, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G5
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 259
