メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解
必要な工具と部品
    1. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, はじめに: 手順 1、 1の画像 1
      • ボタンの中央にはくぼみのある小さな突起があり、反時計回りに回すと解放される2つのフック付きの突起があります。
      • 解放する際は、ボタンの周囲に見える余分なリングを避けるよう注意してください。それはシールアセンブリの一部です。
      • 非常に薄いマイナスドライバーまたは歯科用工具を使い、ボタンを慎重に持ち上げ、反時計回りに回転させながらこじ開けて外します。これが完了した状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, ボタン保持具: 手順 2、 1の画像 1
      • 2本の黒いネジを外し、ボタン保持具を解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, ボタンシールの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • シーリングアセンブリを固定している4本のネジを取り外します。
      • これでオンオフボタンアセンブリが見えるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, メインコネクタの拡大図: 手順 4、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, メインコネクタの拡大図: 手順 4、 2の画像 2
      • スイッチサポートプレートと、メインカメラヘッドからカメラ本体へのコネクタの拡大図です。
      • 金属製の十字パーツに接着されているため、慎重に取り外して、ケーブルが付いた本体をスライドさせて引き出せるようにする必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 金属製保持プレートの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • スイッチを持ち上げると、その下にある金属製保持プレートとカメラヘッド用のコネクタが見えます。
      • ケーブルやスイッチボタンを傷つけないよう、慎重に金属製プレートをこじ開けて外します。
      • 本体の長い部分はバッテリーと電子部品を収めており、カメラヘッドを固定しています。そのため、メインアセンブリを引き出す際は、このフラットケーブルとスイッチが干渉しないよう注意し、損傷を避ける必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, ビデオヘッドの接続解除: 手順 6、 1の画像 1
      • 損傷を避けるため、金属製ではない工具を使用して、コネクタを慎重に持ち上げます。
      • 金属プレートがまだ付いていますが、先にこれを取り外すと作業がしやすくなります。
      • 初めての作業のため、手順の詳細が多少異なる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 大きな工具を取り出す: 手順 7、 1の画像 1
      • カメラの底面に標準のカメラ接続具を取り付け、引っ張るための持ち手を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 難所: 手順 8、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 難所: 手順 8、 2の画像 2
      • これは、以前に切断した別の個体の写真です。メインアセンブリを固定している小さなラッチが見えます。
      • コネクタに対するラッチの位置を慎重に確認してください。メインアセンブリを取り外す際に、ここが最も難しい手順となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 迷ったときは力任せに: 手順 9、 1の画像 1
      • この手順には少なくとも3本の手が必要です。4本あるとより良いでしょう。
      • 左利きの人に関係する場合を除き、右手が4本ある方が、左手が4本あるよりも適しています。2本の手を貸してくれてありがとう。
      • アセンブリ全体を押し込むことも試しましたが、少し動くものの、押し込むと同時に引き抜くことができなくなります...
      • 嫌気が差したので、非常に便利な歯科用ツールを使って2つのラッチを壊しました。角を回ったところにあり、届きにくい場所です。繰り返しになりますが、接続には注意してください。配置はカメラヘッドコネクタの底面付近です。
      • ドライバーでは作業できないと思います。
      • あるいは、十字の水平部分の下3分の1辺りです。うーん、これで伝わりますか?
      • ラッチは十字型の側面の本体にちょうど触れています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, Open Sesame: 手順 10、 1の画像 1
      • スライドさせて取り出す際は、録音スイッチに注意してください
      • 2つのラッチを外した後、絶えず揺らしたり引っ張ったりすると、底部が動き始めます
      • 幅広のスパッジャーを慎重に差し込み、周囲を一周するように動かすと効果的です
      • 小さなケーブルに常に注意してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 完了: 手順 11、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 完了: 手順 11、 2の画像 2
      • 取り外せました。
      • ラッチが破損している点を確認してください。
      • スピーカー周辺の密閉状態が良くありません(マイクでしょうか?ここから水が浸入したのでしょうか)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, ボトムキャップはしっかりと固定されています。: 手順 12、 1の画像 1
      • キャップはメインアセンブリにしっかりとロックされており、破損させてから気づいたのですが、さらに厄介なことに(外れにくくなっています)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, USB入力からの電源ケーブル: 手順 13、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, USB入力からの電源ケーブル: 手順 13、 2の画像 2
      • テープを慎重に剥がし、コネクタを引き抜いて電源を外します。
      • 写真に見えるアース線に注意してください。
      • 私のものは緑色の銅の腐食で覆われていました。できる限り清掃して差し直しましたが、SDカードの有無にかかわらず、充電ランプも点灯せず、全く反応がありません。
      • 2つ目のコネクタは、本体を保持したときに電源を入れるセンサー用と思われます。触れないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 底面カバーを外す: 手順 14、 1の画像 1
      • 力任せの作業になります
      • 底面カバーを解放して外す準備として、コネクタを再度外してください。
      • 下記のように行うと、破損する恐れがあります...
      • 力を使って目に見える3箇所を外します。うーん、これは難しそうです...
      • ジャンク品は既に底面カバーが欠品しているため、どこが問題なのか確認するのが困難です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, なぜ誰か教えてくれなかったのか:ネジで固定されている: 手順 15、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, なぜ誰か教えてくれなかったのか:ネジで固定されている: 手順 15、 2の画像 2
      • 正しい手順:
      • 非常に長いプラスドライバー00番を探す。片側には、2本のネジのうちの1本を緩めるための明らかな溝がある。
      • ハウジングを少し押し広げればアクセスできるかもしれないが、明白ではない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, トップキャップのネジを外す - 標準的な工具では難しそう。: 手順 16、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, トップキャップのネジを外す - 標準的な工具では難しそう。: 手順 16、 2の画像 2
      • テープをさらに優しく剥がします。電源ケーブルに接続されているアース用メッシュにも注意してください。
      • プラスチックホルダーのクリップを開くと、本体が折りたたまれるように開きます。
      • ボトムキャップと、これら2つの重要なネジにアクセスするための溝を別の角度から見た様子です。
      • 水濡れによる損傷をさらに清掃しましたが、腐食が広範囲に及んでいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 基板の取り外しと水濡れ損傷の確認: 手順 17、 2の画像 1 HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 基板の取り外しと水濡れ損傷の確認: 手順 17、 2の画像 2
      • 上部基板はプラスネジ1本で固定されています。
      • すべて損傷しています。水が乾燥し、腐食が発生しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. HTC RE Companion ハンドヘルドカメラの分解, 勇気ある人のためのカメラヘッドのヒント: 手順 18、 1の画像 1
      • カメラヘッドは、メインアセンブリを取り出した後にのみ取り外せます。レンズリングはバヨネット接続されており、シールと接着剤で固定されています。バヨネットは反時計回りに回すと解放できます。1 mmほど回すだけで十分です。
      • グリップをかけるのが非常に困難です。可能であれば、そのままにしておいてください。
      • カメラヘッドの背面にある4本のネジには触れないでください。これらはセンサーとレンズアセンブリを固定しています。
      • 小さなラッチを外したり、ボタンの下に入り込んだりするために使用した歯科用ツールの写真をいくつか載せておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
HTC REは明らかに修理を前提として設計されておらず、インターネット上でも交換部品は見当たりません。
もし2台持っていて、1台にまとめたい場合は参考にしてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。本体を挿入し、スイッチが開口部から突き出た後、金属製の十字部品をスイッチに取り付ける際は、小さな点の接着剤を使用してください。
底面のキャップには、ホットメルトなどの接着剤を多めに塗布してください。ラッチが破損しているため、そのままでは分解してしまう可能性があります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mike B
メンバー登録日: 08/31/14
1,503 ポイント
4のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
dagossett - 返信 共有
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Mike B - 返信 共有
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - 返信 共有
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
Mike B - 返信 共有
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
Saurav Naskar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 58
過去 30 日: 216
今までの合計 16,916
