メインコンテンツにスキップ
HTC Ozone Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Ozone Motherboard Replacement, Rear Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the phone over to have the rear cover facing up.
    • The camera lens should be towards the top of the phone.
  2. HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the cover up, towards the top of phone, to unlock the battery cover.
    • Lift the cover off phone and remove it.
  3. HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 HTC Ozone Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your finger to push the top of the battery downwards and lift the battery out of the phone.
  4. HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: 手順 4、 3の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: 手順 4、 3の画像 2 HTC Ozone Motherboard Replacement, Frame: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six Torx #5 screws that are securing the rear frame.
  5. HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Pry the frame open, releasing the eight plastic tabs around the edge of the frame, using the plastic opening tool.
    • A plastic card can be used instead of the plastic opening tool.
  6. HTC Ozone Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips #0 screw that is securing the motherboard to the front case of the phone.
  7. HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the motherboard away from the front of the plastic case using a plastic opening tool.
    • Be careful not to break the ribbon cable when prying away the motherboard.
  8. HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC Ozone Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover from the LCD display and the motherboard.
    • The Motherboard and the LCD are still attached together.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Marco Jokada
メンバー登録日: 04/28/11
247 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy/find/get this motherboard? I have been looking for one for over a year now, thanks
Walt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,551
