メインコンテンツにスキップ
HTC One X SIM Card Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One X SIM Card Tray Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a safety pin or other small object in the small opening next to the SIM card slot to remove the SIM card.
    • The Sim Card Slot is located at the top of the rear panel.
  2. HTC One X SIM Card Tray Replacement, Repair SIM card tray: 手順 2、 1の画像 1
    • Cut a piece of tape/ paper approximately the size of your Sim Card and secure it to the back side of the Sim. Be sure to trim any excess.
    • It's important that you place the tape on the back side of the Sim Card as it will block the communication with the device if placed on the front side
    • Slowly slide the Sim Card tray back into the device. It should be a smooth transition, don't force the tray in.
    • If the tray is still loose you can keep adding tape/paper until it's no longer loose.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blain Abebe
メンバー登録日: 09/22/14
766 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 7,221
