メインコンテンツにスキップ
HTC One X Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One X Plus Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
  2. HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached use the suction cup tool to remove the screen completely from the black casing.
  3. HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five 2.4mm screws using a Phillips head screw driver and then remove the plastic cover.
  4. HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 3.4 mm JIS #000 screws from the PCB board.
    • Remove the PCB board and antenna.
  5. HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable
  6. HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One X Plus Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the logic board by detaching the six pin connector.
    • Remove the battery by pulling upwards.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Vitterio Crisp
メンバー登録日: 08/26/15
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 4,132
