メインコンテンツにスキップ
HTC One V Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
  6. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
  7. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
  8. HTC One V Vibrator Replacement, Battery: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
  9. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
  10. HTC One V Vibrator Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 2 HTC One V Vibrator Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #0 screws, that are securing the camera lens.
  11. HTC One V Vibrator Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pry off the camera lens using a plastic opening tool.
  12. HTC One V Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 12、 2の画像 1 HTC One V Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 12、 2の画像 2
    • Pry the vibrator out of the housing with a spudger.
    • Using the tweezers, pull up on the connecting wires detaching the vibrator from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lucido
メンバー登録日: 01/20/15
852 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 321
