メインコンテンツにスキップ
HTC One V Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC One V Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
  6. HTC One V Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
  7. HTC One V Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
  8. HTC One V Battery Replacement, Battery: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
  9. HTC One V Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC One V Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC One V Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lucido
メンバー登録日: 01/20/15
852 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
5 件のコメント
Good guide! At step 6 it was easier for me to start pry from felt to right. I'm not sure, but it seems there is 2 ribbons not one, and it maybe I accidentally teared the one on the right. I really not sure, because my speaker still working. Take care! A closer image from the ribbon(s) would help!
Thank you, my phone is working again!
Stoci75 - 返信
Step 6 was difficult because the card reader contact was stuck down with some kind of adhesive
Brian Conolly - 返信
In Step 4, a small rubber block fell out and it took a while to work out where it belongs. You can just make out where it should be in the bottom left of the second photo in Step 4.
Overall, great instructions, and thank you!
Brian Conolly - 返信
Good guide! Actually I skipped step 6 which I felt not required. As sticking it back in position would be problem, so I just tilted the two separated sides & changed the battery.
Thank you , my phone started working again !
uday - 返信
Very well -understood process! Excellent!
Jānis Purmalis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 5,990
