メインコンテンツにスキップ
HTC One Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 HTC One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 HTC One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently remove the volume button. Using a plastic opening tool or guitar pick, loosen the back panel of the phone. Work around the phone, following the crease of the back panel.
  2. HTC One Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back loose and lift. The back panel will come off with time.
  3. HTC One Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all of the screw which are located on the backside of the phone with a #000 Phillip screw driver.
    • Remove the tape gently to find some hidden screws underneath.
  4. HTC One Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to get underneath the motherboard to lift.
    • Lift gently because the motherboard is not completely disconnected.
  5. HTC One Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Camera by detaching the box from the frame (you will have to rotate the metal piece on the box to remove it)
    • Lift the camera from the bottom of the motherboard.
  6. HTC One Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC One Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard completely out of the phone.
    • May stay attached from one end by tape.
  7. HTC One Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC One Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to pry the battery from the frame.
    • Some force will be needed since the battery is glued to the frame.
    • Be careful to not break the battery upon removal.
  8. HTC One Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC One Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC One Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Completely remove the motherboard.
  9. HTC One Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HTC One Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the #000 screws around the speaker that are located at the bottom of the frame.
    • Lift the speaker out of the frame.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex
メンバー登録日: 09/23/14
664 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ok I will good
Raguraman - 返信
Where to buy speaker???
bharatdshmkh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 19,425
