メインコンテンツにスキップ
HTC One Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to loosen the adhesive from the crease surrounding the screen.
    • The volume button is a good place to begin, it should come right out as you pry.
  2. HTC One Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool into the crack around the screen, on only the top, left and right sides.
    • Applying heat with the iOpener or a heat gun can speed this process.
  3. HTC One Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screen has been loosened on the top, left and right edges, lift the screen. It will remain attached at the bottom on a hinge.
    • The screen will remain attached to this hinge until the final step.
  4. HTC One Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the volume button. Loosen the back panel of the phone with the plastic opening tool. Begin loosening and prying in the space where the battery was.
  5. HTC One Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the crease has been loosened all around, pry the back panel open and lift until it can be removed.
  6. HTC One Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove tape to expose #000 screws, remove all screws.
    • Use the #000 bit screwdriver
  7. HTC One Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Reach beneath the motherboard with the tweezers, grip it and lift.
    • Lift with care, the motherboard is not completely disconnected yet.
    • Remove the tape connecting the motherboard to the phone and gently lift it out.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Meghan
メンバー登録日: 09/23/14
479 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy a motherboard to do the replacement?
Askateth - 返信
Will changing the motherboard fix the pink tint in my camera?
mmm50592 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 14,930
