メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Max Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
    • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
    • Remove the white sticker near the SIM card.
    • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
    • Disconnect the cable near the volume buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
    • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 2.2 mm Phillips #000 screws holding the battery cable.
    • Use a plastic tool to remove the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the two antenna wires at the top of the phone.
    • Use the plastic opening tool to disconnect a third antenna wire at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the seven 3 mm Phillips #000 screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a plastic tool to pry up and disconnect the large ribbon cables on each side of the motherboard.
    • Use caution prying the ribbon cable on the right side because other ribbon cables run under it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the tape covering three flex cable gate connectors on the bottom left side of the phone.
    • Use small plastic opening tool to pry open the latch on each of these gate connectors to disconnect the three cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a plastic tool to lift and remove the motherboard.
    • Use a heat gun to loosen adhesive at bottom if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, IR Blaster: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #000 screws from the secondary board at the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Pick up and set aside vibrator, do not disconnect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Pull out ribbon cable.
    • Peel back infrared sensor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 15、 2の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the secondary motherboard with the camera attached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HTC One Max Rear Facing Camera Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the camera ribbon cable.
    • Remove rear camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Keller
メンバー登録日: 09/23/14
1,131 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 メンバー
21のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
so..which one do i have to buy?
the Phillips #00 or the #000? the steps say one thing, the required tools section says another.
thanks in advance
alberto rivera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 32
今までの合計 8,530
