メインコンテンツにスキップ
HTC One Camera Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. HTC One Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to scrape and loosen the adhesive from the crease surrounding the screen.
    • A good place to start is the volume button and it should come right out as you pry.
  2. HTC One Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool into the crack around the screen on the top, left and right sides.
    • This step can be sped up by using a heat gun or iOpener to heat up the glue.
  3. HTC One Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift along its hinge.
  4. HTC One Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the volume button. Using the plastic opening tool, loosen the back panel of the phone. Begin in the space where the battery was and work around the phone, following the crease of the back panel.
  5. HTC One Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the back open once loose and lift. The back panel will come off with time.
  6. HTC One Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all the screws with a #000 Phillip screw driver.
    • Some screws are hidden by tape so remove the tape and check for screws.
  7. HTC One Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the tweezers to get underneath the mother board to lift.
  8. HTC One Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the Camera by detaching the box from the frame (you will have to rotate the metal piece on the box to remove it).
    • Lift the camera out of the motherboard and replace.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy
メンバー登録日: 09/23/14
1,838 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Will the adhesive be good enough to seal the device again?
krugern - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 12,624
