メインコンテンツにスキップ
HTC Inspire 4G Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Inspire 4G Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to take off the rear panel.
  2. HTC Inspire 4G Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a curved metal spudger to remove the rear panel.
    • Always try using a nylon spudger or plastic opening tool first; metal spudgers are not ESD-safe and can potentially damage your device.
  3. HTC Inspire 4G Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push up to remove the back cover.
  4. HTC Inspire 4G Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Inspire 4G Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the earpiece speaker connector using the tweezers.
    • Pry out the speaker using a nylon spudger.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
MOHANAD
メンバー登録日: 06/27/16
132 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-3, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G3
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 277
