メインコンテンツにスキップ
HTC Incredible 2 Micro SD Card Replacement
  1. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
    • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
    • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
  2. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rear panel from the phone.
  3. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 手順 3、 2の画像 1 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingertip to push inward on the SD card until you hear a click.
  4. HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Incredible 2  Micro SD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove your finger. The SD card is no longer being held in place.
    • Grasp it with two fingers and pull it towards you to remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ka Tong
メンバー登録日: 04/26/14
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 347
