メインコンテンツにスキップ
HTC HD2 Phone Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC HD2 Phone Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully pull the rear cover from the back of the phone.
    • Place a finger beneath the small lip on the left side of the battery.
  2. HTC HD2 Phone Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC HD2 Phone Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the phone down on it's screen.
    • Lift up on the lip and pull the battery from the phone.
  3. HTC HD2 Phone Speaker Replacement, Midframe: 手順 3、 2の画像 1 HTC HD2 Phone Speaker Replacement, Midframe: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four black 3.5mm T5 screws from the back of the phone.
  4. HTC HD2 Phone Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC HD2 Phone Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the flat end of a spudger between the midframe and the display.
    • Slide the spudger along the seam between the frame and the display.
    • Using the spudger for leverage, carefully pry the midframe away from the display assembly.
    • This process will take some effort. Continue to pry slowly and carefully until the frame begins to detach.
    • As it releases, pull the midframe away from the phone.
    • The volume control tab may fall off during removal. It can be easily reattached.
  5. HTC HD2 Phone Speaker Replacement, Phone Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • With the chassis removed, set down the phone and locate the speaker on the inside of the housing.
    • The speaker should be easily popped out of place with a small amount of force
  6. HTC HD2 Phone Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Congratulations! The speaker is now removed and can be replaced or repaired.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Puchalski
メンバー登録日: 04/26/11
813 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 6,913
