メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Freestyle Primary Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove back cover: 手順 1、 2の画像 1 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Apply pressure to the dark plastic casing and slide the casing downward, off of the phone.
  2. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Open plastic flap.: 手順 2、 2の画像 1 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Open plastic flap.: 手順 2、 2の画像 2
    • Fold the plastic flap open.
  3. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Reveal the battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Reveal the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull on the red tab to slide the battery out.
    • Take out the battery.
    • Replace with new battery.
  4. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove screws from plastic flap: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the five screws anchoring the plastic flap to the phone.
    • One of the five screws may be hidden beneath a "Void" sticker to the right of the serial label.
  5. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove plastic flap from phone: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screws are removed from the plastic flap, the piece should easily come out.
  6. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove circuiting panel: 手順 6、 2の画像 1 HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove circuiting panel: 手順 6、 2の画像 2
    • After the screws are removed, fold circuit panel upwards, exposing the phone's primary buttons.
    • In order to remove the circuit board you must disconnect the labeled component.
  7. HTC Freestyle Primary Buttons Replacement, Remove primary buttons: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once the back side of the buttons are exposed, they will fall out either by punching them out from the front side, or by using tweezers to pull them out of the back.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Curtis
メンバー登録日: 10/07/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 514
