このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
