メインコンテンツにスキップ
HTC Flyer Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Flyer Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the white portion of the top cover as shown. Push down on it to slide it off using just your fingers. Be careful not to break the clips holding it in place with removing it.
  2. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five Torx T5 screws.
  3. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove full frame on the back. A tip is to tape the volume button to the frame before removing it, as the volume button will fall out.
  4. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic top cover of the motherboard.
  5. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove four T5 Torx screws.
  6. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove twelve of the connectors.
  7. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Release the flex-screen touch cable. It is held in place with clips. Use the safe open pry tool to unclip it. Note that it will still be connected to the base and the motherboard.
  8. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the motherboard and the flex screen to the left.
  9. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Release the two file cables attached to the motherboard.
  10. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard. Note that the flex screen will not be removed with it and will remain attached to the tablet frame.
  11. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
  12. HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HTC Flyer Charging Port Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the dock port flex cable. It will be tangled around other cables, so take care not to rip it while removing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Mahon
メンバー登録日: 11/26/18
445 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-F18S5G5
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 360
