メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Flyer Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 HTC Flyer Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Apply pressure along the bottom of the white panel containing the camera and push upwards.
      • It may take some effort, but it will smoothly slide off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the four of 3.5mm Torx T5 screws that run along the sides of the exposed innards.
      • All screws in the device will use the Torx T5 screwdriver, so keep it handy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the black protective piece of plastic by sliding it upwards.
      • Remove the two 3.5mm Torx #5 screws holding the protective plastic down on along the sides.
      • A center 3.5mm Torx screw will be covered by "VOID" sticker.
      • Either remove the sticker or jam the screwdriver into the screw, and remove the screw.
      • Remove the protective panel by sliding it upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Flyer Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Before removing the back cover, apply some scotch tape to the volume buttons to prevent them from falling out of the back panel.
      • Use a plastic opening tool to lever up the top half of the cover.
      • Lift the back panel up and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin Funk
メンバー登録日: 10/07/14
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 755
