メインコンテンツにスキップ
HTC Excalibur Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Excalibur Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power the phone off. Remove the back cover of the Phone, exposing the battery.
    • Grasp the battery by the two indents on either side of it, near the bottom. Lift up, pulling the battery loose. Remove the battery completely.
  2. HTC Excalibur Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the new battery and orient it correctly -- the arrow should be facing towards the camera lens, face up.
    • Insert the battery at an angle, pushing the battery in until it is aligned on the top edge. Push the rest of the battery in, snapping it into place.
    • Reattach the battery cover, and power up your phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Mitchell
メンバー登録日: 04/19/11
142 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,082
