メインコンテンツにスキップ
HTC Evo 4G MicroSD card Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently insert an iPod opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the headphone jack.
    • Use your iPod opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Evo.
  2. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the rear panel off of the inner rear frame.
  3. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
    • Remove the battery from the rear inner frame.
  4. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement, MicroSD card: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry up the red MicroSD retainer attached to the inner frame.
    • The retainer will move about 1 mm and stop. Do not attempt to completely remove the MicroSD card retainer.
  5. HTC Evo 4G MicroSD card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to carefully pull the MicroSD card out of its slot in the inner rear frame.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
689,725 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 10,362
