メインコンテンツにスキップ
HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement, Vibrate Mechanism: 手順 1、 3の画像 1 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement, Vibrate Mechanism: 手順 1、 3の画像 2 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement, Vibrate Mechanism: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the outer casing of the phone with your hands by prying and lifting at the latch.
  2. HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery with your hands, lifting at the marked area.
  3. HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the SD card
    • Remove the four T5 screws using the corresponding screwdriver.
    • Remove the two J000 screws using the corresponding screwdriver.
  4. HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the battery removed, the inner case of the phone can now be removed.
    • Using the plastic opening tool, pry the inner case off at the marked area. Continue prying around the entire perimeter of the phone.
    • This will remove the inner case, and allow access into the inner portion of the phone.
    • Be careful not rip or damage the ribbons inside this shell.
  5. HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Evo 3D Vibrate Mechanism Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The vibrating mechanism is located on the motherboard, on the right.
    • The marked part is the vibrating mechanism.
    • To remove the vibrating mechanism, use the tweezers to securely hold the wire and tug on it.
    • The vibrating unit can then be disconnected from the motherboard using the tweezers, grasping the white part.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Burke
メンバー登録日: 08/26/15
245 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G20
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 273
