メインコンテンツにスキップ
HTC Evo 3D Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 HTC Evo 3D Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the outer casing of the phone with your hands by prying and lifting at the latch.
  2. HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery with your hands, lifting at the marked area.
    • Remove the SD card by pulling down on the bottom of the card.
  3. HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four T5 screws using the cooresponding screwdriver.
    • Remove the two J000 screws using the cooresponding screwdriver.
  4. HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the battery removed, the inner case of the phone can now be removed.
    • Using the plastic opening tool, pry the inner case off at the marked area. Continue prying around the entire perimeter of the phone.
    • This will remove the inner case, and allow access into the inner portion of the phone.
    • The marked part in the second photo is the speaker.
  5. HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • The speaker can be loosened from its glue with the spudger.
    • Pry from the bottom with constant pressure to loosen one end of the speaker.
    • When the speaker is sufficiently loosened, completely remove it by grabbing it with the precision tweezers.
  6. HTC Evo 3D Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With the old speaker removed, insert the new speaker in the same place.
    • When reinserting the new speaker, be sure that the golden contacts (As previously marked) are facing up.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order but with a new speaker.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Burke
メンバー登録日: 08/26/15
245 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G20
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 349
