メインコンテンツにスキップ
HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Tools Needed: 1. Safety pry tool (guitar pick), 2. Tweezers, 3. Phillips Screwdriver, 4. Star tip Precision Screwdriver, 5. Flathead Screwdriver
  2. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 手順 2、 3の画像 1 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 手順 2、 3の画像 2 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your safety pry tool on the outside edges of the back casing to lift and remove it
  3. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 3: 手順 3、 2の画像 1 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 3: 手順 3、 2の画像 2
    • Take your flathead and stick it into the holes to the left of the lens and carefully work your way around the perimeter pushing up the lens until it snaps off
  4. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 4: 手順 4、 2の画像 1 HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 4: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove old lens.
    • Place replacement lens over the camera lens and it should loosely snap on
    • Info*: Don’t worry if the cover is loose because the cover of the phone would hold it in place
  5. HTC EVO Design 4G Camera Lens Replacement, Step 5: 手順 5、 1の画像 1
    • Snap the cover back into place
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Victoria
メンバー登録日: 10/23/14
94 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 410
